Hersteller: Grundig
Modell: ST55-854 Davio55 CUC2121
Fehler: keine Helligkeit über Tuner
IC STV2246C getauscht
Transistor CI32124 BC858B getauscht
der Fernseher hat über Tuner fast kein Bild, d.h. es sind nur Umrisse (manchmal) zu erkennen. Ich würde sagen, daß das Y-Signal fehlt. Ton ist da. Menü-Einblendungen sind auch nur umrisshaft mit schwarzem Inhalt zu erkennen. Über AV ist alles (!) ok! Deswegen hatte ich zuerst auf einen defekten AV-Umschalter gesetzt und das STV2246C erneuert, aber ohne Auswirkung. Da hinter dem 680R CR32101 das FBAS-Signal nur noch halb so groß ist wie vorher (an Pin13 des STV2246C, wo es ca. 2V Amplitude hat), habe ich auch den BC858B CI32124 erneuert. Auch keine Verbesserung. Habe ich wieder ein defektes STV2246C erwischt? Wenn es am Tuner liegen sollte, würde ich dann überhaupt so etwas wie ein FBAS-Signal sehen können (habe leider nur ein Schmalspur-Oszi und schaue mir das Ganze mit Fernsehsendersignal an, also kein Farbtestbalken)?
