habe einen Kathrein UFD 420 Reseiver. Dieser hat keine Funktion.
Hat jemand von Euch einen Plan zu diesem Gerät ? Wäre es möglich mir diesen per Mail zukommen zu lassen ?
Der Anschwinkelko im Netzteil hatte bei mir Kapazitätsverlust (47uF). Leider immer noch keine Funkion.
Wünsche ein schönes Wochenende.
Bye,
Sven
UFD 420 Kathrein KEINE FUNKTION
hast E-Mail
eventuell der Top defekt
Gruss Sabine
Hallo Sabine,
danke für die Email. Habe heute morgen an Gerät nochmals gemessen. Spannungen sind vorhanden. Es fehlen legendlich an T33 am Collektor die (5V - SV). Spannung an Emitter und Basis 5 V ok !
Wohin geht diese (5V-SV) Spannung ?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Bye,
Sven -
hi sven,
wenn ich mich recht erinnere, waren an meinem gerät nur elkos defekt. allerdings auch in der nähe des ic9. prüfe doch mal die reset funktion von diesem ic. falls du den plan noch nicht hast, kann ich dir den schicken.
gruss uli
danke Sabine habe ich den Plan ! Leider moment nur den Netzteilplan ! wäre cool wenn Sie mir den restlichen Teil zukommen lassen würden. Beschaltung von IC 9.
Mich würde die Spannung (5V-SV) an T 33 interessieren weil die komplett fehlt.
Über ne Email oder Antworten hier würde ich mich sehr freuen.
bye,
Sven -
Hallo Zusammen,
Fehler waren die Elkos. Habe alle überprüft mit dem ESR meter. Und festgestellt das faast alle defekt waren. Diese Ersetzt, und seither Funktion hergestellt.
Nochmals ein Dankeschön für Eure Hilfe.
Bye,
Sven
