CUC4400 mitdefekten µC zu verkaufen
  • Nach dem der 100µF-Elko im Netzteil ersetzt und einige Leiterbahnen geflickt wurden, musste ich feststellen dass der µC defekt ist. Das Display zeigt nur wirres Zeug an. Auch ohne Tuner, um den als Fehler auszuschließen. Würde das Chassis verkaufen, allerdings ohne Tuner, ZF und RGB, die brauche ich für einen anderen TV. Die Bildröhre gibts nicht dazu :D
    Wegen dem Flicken, würde ich empfehlen es als Ersatzteillager zu verwenden, da Ablenkung, Ton und ZTR einwandfrei funktionieren.
  • Doch, am 1. 2. sogar mit Abholung. :D
    Aber wenn man dran denkt was ein TDA8170, TDA8140, TDA4605, ZTR davon u.s.w. kosten :rolleyes:
    Die funktionieren ja bei dem Chassis ja, nur der µC nicht und 50€ investiere ich in so ein Flickchassis nicht mehr. ;)
  • Jetzt habe ich im Keller einen µC gefunden für das Gerät, weiß aber nicht ob der IC noch OK ist. Morgen werde ich es dann wissen :D
    Wenn der morgen mit dem µC nicht läuft, kommt es garantiert weg ;)
  • Mit dem anderen µC und neuen Quarz zeigt mir der Display folgendes
    Nämlich einen spiegelverkehrten 6er mit zusatzlich leuchtenden C und S, auch ohne Tuner.
    Zusätzlich ist der Bildinhalt Grau, ohne Rücklaufstreifen aber mit voller Volumespannung, FK fast bei 0, Helligkeit und Kontrast eher im mittleren Bereich.
    Der Fehler liegt sicher am Chassis, obwohl ich es nachgelötet habe. Also kommt es weg. ;)
  • Hallo Fox, dann löte mal nach und nach alles ab was am Datenbus hängt. Den Tuner hast du ja schon, so nun nich ZF raus, evtl. Ersatzlast (Lampe) an die +A hängen.
    Und wieder SDA SCL messen muss DC ca. 5 Volt haben. ->Immer noch nicht da? Text raus-> immer noch nicht da? dann den Speicher IC ablöten? Immer noch nicht da ? Proz defet.
    Also falls SDA und SCL nicht 5V sind nacheinander alle Bausteine ausschiessen die dran hängen (ist halt nicht nur der Tuner :D)
    Stefan
    Original von Piri
    Stefan
    Du wirst lachen, jetzt habe ich was festgestellt. Der TV glaubt er steht auf AV, auch ohne Tuner. Da der SDA im Tuner aber den TDA5931 auf AV schaltet und ohne Tuner eigentlich garnicht kann, kann nur der TDA5931 defekt sein auf der ZF-Platte. Im Keller sah ich irgentwo einen TDA5931 auf einer Platine, warum mir µC trotzdem das oben anzeigt ist unklar, das E²PROM ist schon gewechselt. :D
    Über SCART hat man das perfekte Bild und Tonerlebniss. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von fox ()
  • ...gerne auch kalte an den Durchkontaktierungen Chassis auf Anzeigeplatte
    Hast du vor einiger Zeit meine PN bekommen, konntest du der Wiener Tante mit der Waschmaschine helfen??
    Original von Piri
    Hat der für die 7Segment Anzeige nicht noch treiber ics?
    Nein die werden direkt vom µC angesteuert. Die Durchkontaktierung habe ich bereits nachgelötet.
    Original von Piri
    ....dann schliesse ich mich dem Kollegen Rüdiger an
    Eher Ausschlachtchassis. Da ist sicher wo noch ein Haarriss den ich nicht finde. Aber gut zuwissen, das der Rest noch geht :D
    Original von Rüdiger
    seit wann reparierst Du so junge Geräte? :D
    Gruß Rüdiger
    seit dem keine Alten mehr zu finden sind :D
  • Ohne den TDA5931 bleibt er im Standby. Durch Drücken von P+ startet der mal mit 1, dann leuchtet der Dezimalpunkt und geht in Standby. Liegt am TDA2579, der ein Koin-pegel setzt. wenn der nicht passt, sperrt der µC den Hahn ab. Ist mal ein gutes Zeichen. Im Keller liegt sicher noch ein TDA5931 oder TDA4452 herum. Dann geht das Chassis wieder. Ein funktionierendes Chassis lässt sich leichter verkaufen.
  • fox: Wenn du mal langeweile hast und Urlaub im Rheinland machen willst dann kannst du kommen und den Schrott hier fertig reparieren. :D
    Daniel
