    Hersteller: Philips
    Modell: 14PT.... Chassis AA5
    Fehler: Bild übersteuert
    Hallo zusammen,
    vielleicht kennt jemand Rat bei folgendem Fehler.
    Bei sehr hellem Bildinhalt übersteuert das Bild (sieht aus als wenn man
    zu dem Zeitpunkt Helligkeit und Kontrast voll aufregelt).
    Sobald sich der Bildinhalt wieder ändert (sprich dunkler wird) ist das
    Bild wieder normal.
    Hat jemand diesen Fehler schonmal gehabt.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
  • Habe das Chassis schon an eine andere Röhre geklemmt.
    G2 Einstellung ist ok. Menueinblendung ist OK.
    Wenn Farbtreppe eingespeist wird läuft die Kiste einwandfrei durch.
    Fehler tritt eben nur bei extremen Helligkeitssprüngen auf.
    Helf mir mal auf die Sprünge bezgl. Strahlstromschaltung.
    Bauteilbezeichnung reicht aus, habe Schaltbild vorliegen.
  • Hi tommy,
    seltsamer Fehler, zumal das Gerät keine Cut-off-Regelung hat.
    Wie verhält sich das Gerät, wenn du T7290 und D6289 entfernst? Meiner Meinung nach der einzige Punkt, an dem die Strahlstrominformation Einfluß nimmt auf, in dem Fall, Kontrast.
    Gruß Ernst
  • Hallo Ron,
    was soll ich sagen.
    Bis zum Fehlerfall läuft das Gerät doch einwandfrei.
    Eben nur bei den Helligkeitssprünge das Problem, als wenn Du dann G2 voll aufregelst.
    Was ist denn nun mit Deiner angesprochenen Strahlstromschaltung ?
  • Hallo.
    Strahlstrom wird ueber R3204 (B), R3221 (G) und R3244 (R) gemessen. Wird die Strom zu hoch, werden auch D6206, D6216 oder D6227 leitend und damit koennen T7205, T7218 und T7227 nicht weiter gesteuert werden. Sind die Potis auf der BiRoplatine richtig eingestellt?
    Ueberpruef und berichte sonst erst mal was Techno1414 hat geschrieben.
    Ohne Deine Antworten wirst Du nicht weiter kommen.
    MfG, Ron.
