Grundig MW 70-2690 NIC/TOP (CUC 2059)
  • Gerät zeigt nur grünes Bild mit Rücklaufstreifen, britzelt kurz und schaltet sich dann ab, manchmal läuft er für 30sec. Ist der ZTR oder die Kaskade defekt oder ein Kondensator in der Zeilenendstufe?
  • Hallo, danke für die Tipps, habe es überprüft. Es scheint mir eher, dass die Bildröhre defekt ist, da die G2-Spannung ständig schwankt. Außerdem kann durch zartes klopfen auf den Röhrenhals das Verhalten beeinflusst werden. Z.Zt. laüft die Kiste, allerdings schwankt die Helligkeit des Bildes (G2) und manchmal erscheinen die Rücklaufstreifen.
    Kann man die Röhre (Typ Philips W66ESF202X13) reparieren, bzw. wo krieg ich eine günstige Austauschröhre (evtl. gebraucht, aus einem Gerät bei dem das Chassis hoffnungslos abgeraucht ist) her? Was kostet so was?
