Hersteller: Fujiutsu Siemens Scaleo C996F
Modell: B19CL
Fehler: Bild zu schmal
Gerät zerlegt, Sichtprüfung, einige Elkos im eingebauten Zustand gemessen.
Gerät reagiert nicht auf klopfen/wackeln.
Der Hersteller des Geräts dürfte die Firma Hansol sein (Typenschild) die Platine ist von Hansol, die Röhre von Samsung (19Zoll CRT mit "flacher Röhre")
Der Monitor funktioniert sonst einwandfrei, es bleibt jedoch auch mit max. eingestellter "Bildbreite" ein Bereich von ca. 3cm auf jeder Seite dunkel.
Das Bild selbst ist scharf, veritkal lassen sich alle Einstellungen vornehmen.
Der Fehler tritt auch an einem anderen PC auf, an der ext. Ansteuerung dürfte es daher nicht liegen.
Leider besitze ich keinen Schaltplan des Gerätes, es sind auch keinerlei Messpunkte auf der Platine beschriftet
Vielleicht habt ihr ja einen Plan oder eine Idee
Gruß und Danke
Klaus
