Hersteller: Bauknecht
Modell: WA3771
Hallo
Meine Waschmaschine macht volgende probleme:
Nach dem Einschalten läuft der Zähler zur Startzeitvorwahl pausenlos durch!
Nach einigen Stunden laufzeit hört dieser fehler auf und die Maschine Funktioniert einwandfrei.
Wird die Maschine einige Tage nicht benuzt fängt das problem wieder von vorne an.
Habe die Bedienplatine ausgebaut und gereinigt Netzteilelkos habe ich überprüft.
Die Microschalter habe ich selbstverständlich auch überprüft.
Kalte lötstellen sind auch keine zu finden habe die Platine mit einem Fön aufgeheitzt auch das bringt keine veränderung.
Habt ihr eine Idee wo der Fehler sein könnte?
Gibt es vieleicht einen Schaltplan zu den Platinen?
Gruss Rudi
