Bauknecht WA 3771
  • Hersteller: Bauknecht
    Modell: WA3771
    Hallo
    Meine Waschmaschine macht volgende probleme:
    Nach dem Einschalten läuft der Zähler zur Startzeitvorwahl pausenlos durch!
    Nach einigen Stunden laufzeit hört dieser fehler auf und die Maschine Funktioniert einwandfrei.
    Wird die Maschine einige Tage nicht benuzt fängt das problem wieder von vorne an.
    Habe die Bedienplatine ausgebaut und gereinigt Netzteilelkos habe ich überprüft.
    Die Microschalter habe ich selbstverständlich auch überprüft.
    Kalte lötstellen sind auch keine zu finden habe die Platine mit einem Fön aufgeheitzt auch das bringt keine veränderung.
    Habt ihr eine Idee wo der Fehler sein könnte?
    Gibt es vieleicht einen Schaltplan zu den Platinen?
    Gruss Rudi
  • Bist ganz sicher, das der Microschalter ok ist? Am besten einfach mal auslöten.
    Zu Deiner Frage:
    Schaltpläne für Elektroniken aus Haushaltsgeräten findet man in der Regel nirgends, da die Platine nur als komplettes Ersatzteil angeboten wird und auch vom Techniker komplett getauscht wird.
    Vielleicht meldet sich noch jemand mit einem besseren Vorschlag.
  • Hallo
    Ja Microschalter ist 100% O.K.
    Es scheint wohl ein Pull-Down Widerstand hochohmig geworden zu oder der A-D Wandler im uC hat ne macke! ?(
    Habe mir am uC den Entsprechenden Pin herausgesucht und über einen Widerstand 2,2K auf Masse gezogen.
    Maschine läuft zur Zeit einwandfrei. :D
    Gruss Rudi
