Metz 692 Bedienteilproblem?
    Hersteller: Metz
    Modell: Mallorca
    Fehler: Zeigt nur noch P1 ,keine Reaktion auf Tastatur - oder Fernbedienungseingaben
    - FB -Empfänger erneuert, Bedienteilbaord gereinigt.
    Angeblich wurden 2 Tasten am Bedienteil gleichzeitig gedrückt,es gab ein leises Geräusch und danach war Feierabend.
    Wenn man ihn jetzt einschaltet, läuft er zwar, aber wiegesagt nur Programm 1 und sonst nix.
    Gerät macht ein obergeniales Bild wenn es läuft, ist zum Wegwerfen definitiv zu schade. Steht noch beim Kunden
    Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der Erheiterung des Gemeinwesens!
  • Hallo.
    Beide EEProms ziehen und dann das Gerät noch mal einschalten. Das Gerät läuft dann mit einem Notdatensatz, aber die Umschaltung sollte dann funktionieren, wenn nicht ist mit sehr hoher wahrscheinlichkeit der Prozessor hinüber.
    Ansonsten das übliche mal alle Spannungen messen und auf Brummen überprüfen. Kalös beseitigen.
    Gruß Rico
    Technische Änderungen die dem Fortschritt dienen, sind vor dem Techniker geheim zu halten.
  • Update:
    Die Kiste kommt bei Betätigung der Bedienteiltastatur sofort mit Service Menu- Einblendung im Bild. Keinerlei Reaktionen auf FB, leider auch keine Stützbatterie im Bedienteil, das war 687, glaube ich;)
    Werde jetzt mal nen Versuch mit dem EEproms starten....
    Sonst noch irgendeine Idee?
  • Schau mal ob sich ggf. die versenkente Taste "M" nicht irgendwie verharkt hat. Du schreibst, dass das Gerät gleich im SM startet, denn dieser wird bei diesen Geräten eingeschaltet indem man die M-Taste mit dem Stift reindrückt und dann das Gerät mit dem Netzschalter einschltet.
    Gruß Rico
  • Bingo!
    Hatte das Ding zwar schon auseinander und gereinigt, zumindest oberflächlich, aber den F8itzel zwischen den Kontakten hatte ich übersehn- oder so, denn auch jetzt hab ich ihn nicht gesehen. Aber die Kiste tut´s wieder.
    Gottseidank.
    Hab noch nie ein besseres Bild bei nem Fernseher gehabt als bei dieser Kiste. Schärfe, Kontrast, Konvergenz ,Farben -ales absolut astrein. Und das nach 10 Jahren. Und mit "nur" einer EAK , nicht ESF.
    Allmächd- an Metz bhaldi mer selber!
