Hersteller: Palladium
Modell: 765/384
Fehler: zuerst ein paar Tage Ost / West Fehler. Danach kein Bild kein Ton, nur rote Sty.leuchtet.
urchgeführte Tests und Vorarbeiten: BY 228 def. gew. danach wieder Ok. Nach ein paar Stunden keine Helligkeit. Hochspannung vorhanden. Ton vorhanden. Aber schaltet nach einigen Sek. wieder in Sty. An RGB liegen zwar Spannungen von 151 V an, aber kein Signal vorhanden. Auch die negative U. von ca. 80 V. ist nicht vorh. - sondern + 68 V. RGB IC = R88PH605 ist aber nirgends zu erhalten. Kennt jemand Ersatztyp ?? und kann mir jemand mit einem Schaltplan Auszug der Video Endst. u. der Bildr. Platine weiterhelfen.
Herzlichen Dank
