Hersteller: BEKO
Modell: Chassis 11.1
Fehler: Netzteil pumpt
Hallo, folgendes Problem mit BEKO-Kiste:
Netzteil war zerschossen. Sicherung, BUZ und TDA4605 defekt. Teile ausgetauscht, Eingeschaltet und die Kiste läuft wieder, bis nach ca. 2Min das Netzteil angefangen hat zu pumpen. Rote Led geht aus und an. Dann Anlaufwiderstände und Kondensatoren überprüft. Dioden D406,D407 getauscht. Immer noch dasselbe. Sekundär scheint alles ok. Bei Lampentest pumpt auch die Lampe.
PS:Hab statt BUZ90 einen BUZ91 genommen!!??
