Hallo
kann mir jemand sagen wie ich eine solche kamera an den pc über svhs anschließe für zb filme rüber zu spielen...
wie bekomme ich das bild über svhs auf den pc??
würde mich über schnelle tipps freuen
danke
Hallo
danke
kameramodell: JVC GR-D239E
Über eine TV-Karte mit SVHS Eingang und einem entsprechendem Überspielkabel.
Bei Chinch ist es komplizierter, da brauch man einen Adapter. Und dann ist es noch fraglich ob sich der Eingang der TV-Karte au SVHS umschalten lässt, manche können das, manche aber eben nicht.
Der Ton ist einfach. Entweder über Chinch oder 3,5mm Klinkenstecker je nach TV-Karte.
ja der kerl will die kamera über svhs an den pc anschließen.. anschlüsse vorhanden an kamera und an pc.. ich will jetzt nur noch wissen wie ich das bild auf den pc bekomme oder was ich einstellen muss.. normales svhs kabel wird als verbindung verwendet
danke
Auch da gibt es mehrere Lösungen. Meist hat der Hersteller der Karte ein Programm zur Wiedergabe und Aufnahme.
Als Drittanbieter wären dann noch von Intervideo WinDVD-Recorder (http://www.intervideo.com)
Auch möglich ist VirtualDub welches viele Features mitbringt. Es ist schwer zu bedienen aber dafür kostenlos.
Windows XP hat noch eins an Board -> Windows Movie Maker - Habs noch nicht ausprobiert, aber der kann auch ne menge.
gibts kein einfacheres programm auf deutsch ?? oder weiss jemand wo ich einstelle das ich das video von svhs in das programm lade???
Also Movie Maker ist auf deutsch und geht mit dir schritt für schritt alles durch. Ich habs grad ausprobiert.
Win DVD Recorder ist auch Deutsch, zumindest bei mir.
danke wers versuchen
und wo kann ich bei win dvd recorder einstellen das ich von svhs aufnehmen möchte.. habe da noch nichts gefunden !!
Warum nimmst Du nicht Firewire, ist das deutlich bessere Bild?!
Marty
Auf der linken seite ist ein Button ( bei Platinum version ist es ein kreis indem ein Pfeil reingeht) wo draufsteht "DVD/TV..."
da steht bei mir:
Hauppauge WinTV Capture TV
Hauppauge WinTV Capture SVideo (<--)
Hauppauge WinTV Capture Composite
oder rechtsklick auf dem Schirm -> Quelle -> Hauppauge WinTV Capture SVideo
gut danke.. is nicht für mich.. der hat kein firewire am laptop.. firewire wäre kein problem.. svhs von pc als ausgang für computerbild auf tv ist auch kein thema.. nur das hatte ich noch nicht gemacht
danke an alle
