Hersteller: Yamaha
Modell: A-560
Fehler: Endstufe tot
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Transistoren gemessen und weitere Spannungen.
Hallo Techniker,
habe einen Verstärker von Yamaha bei dem die linke Endstufe zusammengebruzelt wurde.
Die Transistoren sind nicht das Problem, aber die Widerstände davor, die ebenfalls gestorben wurden.
Zudem liegen am Relais 76 Volt an, obwohl hier ein 48V Relais bestückt ist.
Jetzt bin ich etwas vorsichtig, ob hier auch noch das Relais hinüber ist.
einschalten tut das Relais nicht, aber ich denke wegen der defekten Endstufe?!
Hat jemand zufällig ein Schaltbild, oder einen Auszug von der Endstufe?
Leider sind auf der Platine für Widerstände keine Positionsnummern angegeben.
Viele Grüße
Josef
