Yamaha A-560 Endstufe tot
  • Hersteller: Yamaha
    Modell: A-560
    Fehler: Endstufe tot
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Transistoren gemessen und weitere Spannungen.
    Hallo Techniker,
    habe einen Verstärker von Yamaha bei dem die linke Endstufe zusammengebruzelt wurde.
    Die Transistoren sind nicht das Problem, aber die Widerstände davor, die ebenfalls gestorben wurden.
    Zudem liegen am Relais 76 Volt an, obwohl hier ein 48V Relais bestückt ist.
    Jetzt bin ich etwas vorsichtig, ob hier auch noch das Relais hinüber ist.
    einschalten tut das Relais nicht, aber ich denke wegen der defekten Endstufe?!
    Hat jemand zufällig ein Schaltbild, oder einen Auszug von der Endstufe?
    Leider sind auf der Platine für Widerstände keine Positionsnummern angegeben.
    Viele Grüße
    Josef
  • Wenn der rechte Kanal geht,könntest Du ja da vergleichen..............,
    was die Widerstandswerte anbelangt.
    Wegen der defekten Endstufe schaltet das Relais nicht.
    Walter
    Wir leben alle unter demselben Himmel,
    aber wir haben noch lange nicht alle denselben Horizont.
  • Danke erst mal.
    Mit den Widerständen ist das sehr zeitaufwändig, darum auch die Anfrage nach einem Stromlauf.
    Die beiden Kanäle sind zwar gleich aufgebaut, aber die Lage der einzelenen Bauteile sehr unterschiedlich.
    Mit dem Relais hatte ich mir das auch so gedacht.
    Werde auch wohl noch die Dioden prüfen, bevor ich wieder einschalte.
    Sind das einfache 1N4148?
    Viele Grüße
    Josef
