Kendo CT20S71VT,Chassis 11AK19PRO
    Hersteller:Kendo
    Modell: CT20S71VT
    Fehler: Kein Bild, keine Hochspannung,Ton i.O. FS schaltet nach etwa
    10 Sek. ab (Schutzschaltung).
    Hallo miteinander!
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Zeilentrafo mit Tester
    geprüft, scheint in Ordnung zu sein. Da HOT (2SD2579) sehr schnell
    heiß wurde, vermutete ich durch Wärmewirkung hochohmige C-E-Strecke, nach Transistorwechsel aber gleicher Fehler. Zeilentrafo-Wechsel wegen Preis noch zurückgestellt.
    60W-Lampentest ergab nach Einschalten kurzzeitig, daß Spannung aufgebaut wird. Lampe verlosch aber nach wenigen Sekunden. Vermute, daß wegen fehlender Spannung vom Zeilentrafo das Netzteil
    wieder abschaltet. ?(
    Benötigte nun dringend das Schaltbild des Chassis 11AK19PRO.
    Würde mich über jeden guten Hinweis, bzw das Schaltbild, sehr freuen!
    Gruß rolli!
    schaue dir mal die beiden O/W Spulen mal genau an und prüfe ob da Brandspuren oder angekockelte Stellen vorhanden sind.
    Der Ablenkstecker(verschmort innerlich!!) und den Ablenkondensator 430~560nf prüfen,und auch mal den 47µf 160 Volt im Netzteil für UB prüfen.Normalerweise ist da ein BU2508A in der HA Endstufe verbaut!?
    Die Vertikale könnte auch noch defekt sein.
    Mfg andreas
  • Hallo miteinander! =)
    Kam leider nicht früher zum posten!
    Problem gelöst, D621 (BY228) und R629 (2,7 Ohm) defekt. Zeilen-
    endstufe (2SD2579) und Zeilentrafo haben Schuß mitbekommen.
    Nach Wechsel der Teile lief der FS wieder einwandfrei.
    Gruß rolli!
