De klacht is, grijs raster met terugslaglijnen.Geluid OK.
Spanningen op CRTboard aanwezig.
Wanneer ik um met scartkabel koppel aan een andere TV, komt er op de andere TV prima beeld en geluid.
Er zijn vast wel GR2.2 experts die hier weg mee weten.
Graag hulp.
Philips chassis Gr2.2 / 21 inch/ 21PT440
Hallo.
Zeker dat alle spanningen op het CRT paneel aanwezig zijn (ook na de safety resistor)?
VG2 instelling al gecontroleerd?Groeten, Ron.
'k zal het nog eens nalopen.
Wat wordt bedoeld met VG2?
thanks -
Hallo.
G2 spanning komt uit de lijntrafo en wordt aangesloten aan het schermrooster van de beeldbuis.
Deze spanning ligt meestal ergens tussen de 350 en 550 volt.Bij de GR2.2 is deze regelbaar met de onderste potmeter van de lijntrafo.
Staat hij de hoog ingesteld heb je wit beeld met terugslaglijnen en een te lage spanning is het beeld zwart of donker met zeer slechte kleuren.succes,
mvg,
John. -
Heb G2 bijgesteld.
Resultaat , minder terugslaglijnen , maar donker egaal beeld.
Hoe kan ik meten of het videosignaal wel aankomt??
..en wie heeft nog een tip.
Op CRTpaneel heb ik wel de spanning van 195 en 14 V. -
Ja, ik heb een schema.
Nog enig idee waar ik moet zoeken? -
Ga eens meten rond IC 7309. (TDA4680)
Wat meet je op P18 en 19 ? (CUT OFF)Heeft de lijntrafo misschien overslag gehad ?
Werkt de OSD wel ?
Thanks voor je antwoord.
Op pin18 meet ik 3.4 V en op pin 19 meet ik 5.8 V.
Volgens mij heeft de lijntrafo geen overslag gehad, nee.
Wat bedoel je met de OSD?? -
Hallo.
On Screen Display, dus programma aanduiding, volume indicatie, evt. teletekst.
Groeten, Ron.
Ja natuurlijk On Screen Display stom stom!!
Nee, OSD werkt ook niet! -
Hallo.
D6315 loshalen. Als je dan beeld hebt zit de fout in het Beam Current Limit circuit.
Groeten, Ron.
Helaas, ook het loshalen van smd diode 6315 brengt geen enkele beeld verandering met zich mee.
Hallo.
Het lijkt dat de fout steeds meer richting TDA4680 gaat. Of toch een fout op het CRT paneel.
Groeten, Ron.
..nou, m.i. niet het CRT-paneel. heb ik tot in de treuren gemeten en doorgesoldeerd.
'''dus dat wil zeggen: wegmeuken??
Hallo writers!
Ik praat geen netherlands (or, ik mag et niet praaten! )
I have here exactly the same TV set: 21PT440A/00 QG049411 with a A51EAL65X00 CRT.
The Eldor 1192.0527 FBT had arced over... so I need a new FBT. The HR-Diemen
replacement would be HR7299.Is this TV set in this thread the one, where you replaced the FBT in 21.06.2003?
If you scrap this set, I would buy the FBT. Please tell me youre price, and
the amount for the shipment to Belgium.Thanks in advance,
tcfkat
Klopt, maar
...ben nog steeds aan het zoeken naar de oorzaak van de storing.
Als ik het opgeef hoor je van me. -
Blijkt dat er geen videosignaal is.
Vernieuwen van de TDA 2579 en TDA 4680 heeft ook niets opgeleverd.
Zou TMP47C1637N-U277 defect zijn?????? -
Hallo.
Kan zijn, maar ik denk het niet. Geluid is nl. wel in orde. Ik denk dat er toch ergens een onderbreking in het video stuk zit. Je zult er niet aan ontkomen om met een scoop het hele video pad na te lopen. Kijk ook eens of er elko's met natte voeten zijn. Dit chassis staat daar om bekend. Ook de ZF module goed nakijken.
Groeten, Ron.
