Sony KV-25R2D
    Hersteller: SONY
    Modell: 25R2D
    Fehler: Keine HV, Gerät FehlerBlinkcode: Blinkt 2x
    Nachgelötet and der main pcb und am tuner, Kapazitäten gemesen
    Hello,
    tv macht entmag, relais zieht an und er blinkt 2x, hv wir nich aufgebaut.
    einziges c635 ist suspekt da als 1µF/160V einen ESR von 19,9, ansonsten keine auffälligkeiten gefunden.
    jamend noch einen Tipp für mich?
    danke
    ciao
    para
  • hello,
    danke erstmal für den tipp,
    folgendes defekt und getauscht, der 2055N und der STR F6654, nur der Fehler besteht weiterhin, was übersehe, übermesse ich..?
    2x Blinken solte doch B+ over current oder so sein, hab aber ansonsten nichts defektes messen können, gut für den LOPT hab ich nix zum messen....
    D512 ausgelötet, HV kommt trotzdem nicht also farbenstufe würd ich ausschliessen, vielleicht noch q535 den treiber?
    vielleicht hat noch jemand einen tipp, so gefoppt hat mich schon lange kein TV mehr...
    danke
    ciao
    para
  • Hallo. Liest sich wie ein FE1-Chassis.
    Sind denn die 135V kurz vorhanden?
    Das Chassis hat ja ein Standby-NT mit einem TOP-Switch.
    Denke mal, mit dem STR-F wird noch etwas im Haupt-NT defekt sein.
    Zeilentrafo hatte ich beim FE1 bisher erst einmal.
    Viel Erfolg!
