Hallo habe oben genannten Grundig patienten auf dem tisch.
Fehler: Auf dem einen Lautsprecher ausgang stehen 20V an
Kann mir vielleicht jemand einen auszug aus der Endstufe zumailen?
Endstufentransis laut Messgerät ok.
MFG
Mario
MFG
Mario
Irgendwie scheinen die Kisten zur Zeit reihenweise die Endstufen hinzulegen. Nach der TCA530-Welle jetzt die Amps.
Habe hier einen R35 reinbekommen, bei dem die Endstufe 'Knattert' ungefähr alle sekunde ein hefiger 'KNAAAACKS' aus den Lautsprechern und sonst nix.
Wenn jemand da Unterlagen hat, wäre ich auch sehr interessiert. Hab schon ein Paar konnis getauscht, aber nix an Aänderung.....
Harald
Hallo Mario,
du hast Post.
Gruß Börnie
Hallo Börni!
Darf ich danach fragen ?!?!?
Ich denke die R3X sind sich doch ziemlich ähnlich, oder?
Wäre Dir dankbar!
Harald
Hallo Harald,
der R35 müsste noch ein paar Tage älter sein. Ich kann dir aber gerne den Downloadlink zusenden.
Gruß Börnie
oooopsi....
Sieht wirklich völlig anders aus.....mehr so end-seventies, das Ding hier
Trotzdem vielen Dank!
Harald
Das teil das du meinst ist bestimmt der RECEIVER 35 oder??
MFG
Mario
Hallo Mario,
der R30 ist doch auch ein Receiver. Passt das Schaltbild?
Gruß Börnie
Ja danke das Schaltbild passt.
MFG
Mario
Ich komme mit dem teil einfach nicht weiter.
Endstufentransistoren sind messtechnisch ok (habe sie in de anderen kanal eingebaut und laufen).
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen !?!?!
Achja der R 495 hatte sich aufgelötet.
Am Ausgang habe ich -24V stehen!
Anbei ein auszug aus der Endstufe
MFG
Mario
Teil läuft wieder defekt war der T326 !
Mario
ich muss das Thema leider nach so langer Zeit nochmal hochholen. Ich habe nämlich auch das Problem dass der R30 am Ausgang eine Gleichspannung ausgibt.
Vielleicht könnte mir den Plan von der Endstufe nochmal jemand zukommen lassen. Danke
boina
Hallo
ohne E-Mail Adresse keine Post.
Gruß Löti
Oh, sorry, war nicht freigeschaltet.
boina (at) freenet.de
Danke
Hallo
Du hast Post.
Gruß Löti
Kleine Rückmeldung:
War bei mir das gleiche in grün (rechter Kanal) wie bei mario_nks. Defekt war der T327.
Danke für die Hilfe und den Plan.
boina
