Hersteller: Sony
Modell: MDS-101
Fehler: kein display mehr
hat jemand hier n' servicemanual/diagram für?
oder jedenfalls wie/wo/wann/wer/warom/weshalb die ansteuerung des display's (aber servicemanual wär schon am besten :D)
Hersteller: Sony
Modell: MDS-101
Vielleicht verrätst du, was für eine Art Gerät das ist und welche Displaytechnologie benutzt wird?
Das ist ein Minidisc-Recorder. Manual vorhanden, aber zu groß für Mail.
Kontrolliere mal die Spannungen am Verbinder CNP301 (siehe Bild). Zwischen
F1 und F2 liegt Wechselspannung an - diese musst du auch an den äußeren
Pins des Displays messen können.
Gruß Gerd
ich messe 3V ac
bis an den display ran ..
Dann hast du ein Problem Ich schicke dir mal nen Auszug vom Bedienteil!
Gruß Gerd
danke, aber ich kann da so schnell nichts draus machen..
wie viel muss es denn eigentlich sein?
komt das direct aus dem nt ? (sch*iss smd kleinkrahm)
Zitatdanke, aber ich kann da so schnell nichts draus machen..
Warum fragtest du denn nach nem Manual?
Gruß Gerd
ab connector cnp301 geht alles direct auf den display
bei F stehen weiter keine info's (volt)
da kom ich doch nicht weiter so (oder schlafe ich mal wieder?)
please ?
bist du jetzt sauer oder was?
ich messe also 3volt, du sagst ich hab dann n problem...
und wie jetzt weiter?
warum hab ich n problem?
ist 3volt richtig? also display im ar***
ist 3volt zu hoch, zu niedrig? dann also strohmversorgung nachschauen
also bitte erläutere warum ich jetzt ein problem habe..ist ja n bischen magere aussage (und in dem auszug vom diagram steht ja weiter nichts)
F ist die Abkürzung von "filament", was Heizung, Heizfaden bedeutet. Die Heizfäden sind im Sichtweg quer über das Display gespannt und sind in einem völlig abgedunkelten Raum schwach glühend zu sehen. Die Heizfäden werden grundsätzlich mit einer Wechselspannung betrieben, diese Spannung wird entweder einem Netztrafo entnommen oder eigens mit einem Wandler erzeugt. Ist die Heizspannung vorhanden (Höhe bei jedem Display/Gerät anders) dann stimmt mit der Ansteuerung des Displays was nicht ( dann Mikroprozessor, dessen Spannungsversorgung, Mikropr. defekt oder aus einem anderen Grund blockiert, z. B. kein Takt).
danke herman, aber das war mir schon klar
aber leider weis ich immer noch nicht wie hoch die spannung sein sollte
und gerd wills scheinbar auch nicht verraten
(übrigens sieht man schon noch was vom display, aber SEHR schwach..hauptsächlich links..rechts is beinahe volle duster :D)
Die Heizspannung ist ok. Entweder (wahrscheinlicher) sitzt da am Display ein "M...." IC das ein reiner Multiplex-treiber ist oder der Treiber für die Anzeige ist in den Prozessor integriert. In jedem Fall müssen da irgendwo um die 30 Volt DC anliegen, die braucht's zur Ansteuerung der Anzeige. Die Spannung kommt geregelt aus dem Netzteil, das sind paar wenige Teile ganz nah am Trafo.
Grüsse!
ach da isses ja auch im plan geschrieben: -32 Volt!
:o)
Bei elektronischem Generator für die Heizspannung wirst Du auch keine Spannungsangabe finden. Da sind dann in der Regel Koppel-Elkos taub. Du könntest aber mal eine Seite des Heizfadens (Display) freilöten und extern speisen (regelbares Netzteil). Die andere Seite mußt Du aber in der Schaltung lassen ("Anodenstromkreis"). Dann siehst Du, ob die Ansteuerung (Multiplex) der einzelnen Segmente noch funktioniert. Nicht übertrieben: Oszilloskop mal an die beiden Heizspannungsenden...
