Philips D16Cass. Bild ohne Farbe,läuft v. rechts nach links durch,im AV funktioniert alles
    Hersteller: Philips
    Modell: 28DC2075/20R D16 Chass.
    Fehler: Bild ohne Farbe,läuft v. rechts nach links durch,auch manchmal nach oben oder unten,je nach Sender oder dessen Quallität,im AV funktioniert alles,das OSD auch.
    Beim Sendersuchlauf werden zahlreiche Sender übersprungen,obwohl
    sie kurzzeitig klar zusehen sind.
    Elkos auf DIGI Board gewechselt,kalte Lötstellen (sehr wenig)nachgelötet.
    Habe gerade ZF Teil ausgebaut ,um dort noch Elkos zu wechseln.
    Vieleicht hat noch jemand eine zündende Idee ?
    Danke MfG: Tron3
  • Danke Ron !
    TV System u.Option Codes waren richtig eingest. :D
    Habe jetzt alle Elkos im ZF Teil(waren ungef. 6 bis 7 Stück)gewechselt.
    Ausserdem einen Elko auf der Hauptpl. (C2612 330µF/16V gegen
    neuen Elko 470µF/16V ersetzt.
    Jetzt spielt der TV wieder.
    Guten Rutsch MfG : Tron3
