Hersteller: Philips
Modell: 28DC2075/20R D16 Chass.
Fehler: Bild ohne Farbe,läuft v. rechts nach links durch,auch manchmal nach oben oder unten,je nach Sender oder dessen Quallität,im AV funktioniert alles,das OSD auch.
Beim Sendersuchlauf werden zahlreiche Sender übersprungen,obwohl
sie kurzzeitig klar zusehen sind.
Elkos auf DIGI Board gewechselt,kalte Lötstellen (sehr wenig)nachgelötet.
Habe gerade ZF Teil ausgebaut ,um dort noch Elkos zu wechseln.
Vieleicht hat noch jemand eine zündende Idee ?
Danke MfG: Tron3
