Hallo zusammen, habe gerade ein FS-Chassis auf dem Tisch, bei dem wahrscheinlich die Schutzschaltung anspricht, d.h. geht manchmal kurz nach dem einschalten wieder in stanby, nach erneutem einschalten läuft er dann tagelang. Weis evtl. jemand wie man die Protection temporär abhängen kann?
Oder kanns doch was anderes sein?
Nokia FS-Chassis Schutzschaltung
Hallo!
Genaue Chassisbezeichnung wäre sehr hilfreich!
Grüsse
Monika
Hi, das Chassis heist wirklich FS-Chassis ist zB eingebaut in 7186 DPL.....
Chassis hatte ich vorher auch noch nie gesehen -
Hi
Du sagst wenn man den Fernseher nocheinmal einschaltet dann geht er?
Ich würde mal die Elkos Netzteil primär tauschen.
Vor allem jene in der Basis-bzw GateAnsteuerung des
Netzteilschalttransistors.
Hatte schon oft solche Fehler.
Viel Erfolg
Rados -
war alles nicht so wichtig mit der Schutzschaltung, fehler lag in der aktivierten KiSi.
