Der Triade 3400 ist ein 82er.
Der Zeiletransistor S 2000A Geht wieder Kaput.
Habe schon den TDA 8140 und CL 4; CL 6; CL 7; CL 8; CL 9; CL 15 mit ausgetauscht, kein erfolg.
Habe kein schaltplan.
Kann jemand mir helfen!
Da treiben wohl die Triaden ihr Unwesen.
Hallooooooooooooo Liebe RFT Freunde.
Kann mich keiner Leiden oder was ist loss?
Bitte um Hilfe....bitte
x
Hallo. Was ist denn mit CL22?
Viel Erfolg!
Als erstes, danke jungs für die Infos!
Rapman, die von dir gezeigte Schaltplan ist nicht das gleiche Gerät.
Mein S 2000 A Sitzt unter der Name TL 1.
Monitohop, CL 22 gibt es nicht bei diesem Gerät, oder meinst du CP 22 = 100uF / 50V. Wenn du damit sicher bist, werde ich es tauschen. Ansonsten kostet er mich wieder ein S 2000 A.
Mfg PerserTV.
Froh Weihnachten alle miteinand!
Hat noch jemand ein Tip für mich oder ein passender Schaltplan?
Ich were sehr dankbar dafür.
Wenn da ei TDA8140 ist
bitte die Elkos fuer desen Versorgungsspa. tauschen
wahrscheinlich 220uf sonst wir der HOT zu heiss
und tut das was ich an seiner stelle auch tuhen wuerde.
MFG. V.Pinnau
Ich weiß nicht ob du den Fensehr schon repariert hast!
In jeden Fall ich habe den gleichen Fehler. Der hat sich wiederholt solange ich nicht DST -->HR6496 CL5 und natürlich Treiber IC ausgetauscht!!!!
