Hallo
habe einen Onkyo A-8670 Vollverstärker auf meinem Platz.
Das Gerät ging laut Kunde zeitweise wärend des Betriebes aus, man konnte ihn danach so wieder einschalten.
Jetzt schaltet die Endstufe gar nicht mehr durch.
Endstufe ist OK.
Vieleicht kennt jemand diesen Fehler.
Ein Schaltplan währe aber auch nicht schlecht!
MfG Frost33
Onkyo A-8670 Endstufe schaltet nicht durch
Hallo. Gleichspannung an den Ausgängen vor dem Relais?
Unsymmetrische Betriebsspannungen der Vorstufen?
Z.B. +15V/-15V, wenn die -15V fehlen, dann findet man am Ausgang die 15V wieder.
Viel Erfolg! -
Ich habe keine Spannung vor den Relais, an denn Relais habe ich
nur -53V.
Kann mir vielleicht jemand mit einem Schaltplan weiterhelfen? -
Mail mit Service Manual geht gerade raus, ist für ein ähnliches Modell, müßte eigentlich passen,
Der Schaltplan ist bei mir nicht angekommen,
bitte noch einmal senden an evets@freakmail.de
MfG Frost33 -
Mail geht gerade erneut an Dich raus,
und ist auch sofort mit einem Mailer Demon wiedergekommen ..... ???
Hallo.Wenn da irgendwo am Relais -53V stehen, ist einer der Endstufentransis hin, oder einer der Kollektorwiderstände oder.....
Viel Erfolg! -
bei Versorgungsspannung am Relais ist die Endstufe hin , wie im vorigen Beitrag schon gesagt wurde. Die Schaltung enthält eine ganze Menge niederohmiger Sicherungswiderstände, die ohne optische Anzeichen Unterbrechung haben können. Bei einem, den ich mal auf dem Tisch hatte, war neben einer Vielzahl von Transistoren und Widerständen auch noch die LED der Konstantstromquelle hin, hab ich einfach gegen eine rote 3mm high-efficiency-Type getauscht
Wenn ich die Transistoren herauslöte habe ich trotzdem an der Basis die Negative Spannung, von da her glaube ich nicht das einer der Transistoren hin ist.
MfG frost33
