Hersteller: Grundig
Modell: Siemens FS275
Fehler: Startet erstmal . Kurzer hor. Streifen, dann fällt das "Bild" zu einem vertikalen Streifen zusammen, Kiste geht aus.Dauer des Schauspiels : ca 5 Sekunden.
Großflächig nachgelötet ohne Ergebnis. HOT ,Kaskade und die üblichen Verdächtigen die man so kontrolliert sind OK. Kaskade vielleicht 1-2 Jahre alt.
Zieht man den OW-Baustein, passiert folgender witziger Effekt:
HS kommt und bleibt, Schutzschaltung ist ja außer Kraft.
Der horizontale Streifen, der sich sonst am oberen Rand des unteren Bilddrittels gezeigt hat, verdoppelt, vervierfacht und vervielfacht sich schließlich, solange bis aus den einzelnen Streifen ein schlechtes "Bild " mit OW Fehler (logischerweise) wird.
Der ganze Vorgang dauert vielleicht 20 oder 25 Sekunden.
Daß der Fehler im Bereich Zeile /Ablenkung liegen dürfte ist mir an sich klar.
Ist (natürlich) ein Mittellosen- Gerät, allerdings mit guter ESF!
Kennt jemand diesen Fehler?
Danke schonmal im Voraus!
