Gerät: Beamer
Hersteller: Panasonic
Modell: PT-AE 700E
Fehler: rotes lcd Panel defekt
Beamer geöffnet, flexband der Panels gelöst und die einzelnen Panels für gelb, blau und rot einzeln betrieben. Gelb und blau werden sauber gesteuert, das rote Panel lässt nur Licht durch und ist tot.
Der Panasonic Service konnte das durch testweisen Einbau eines neuen kompletten LCD Blocks bestätigen (hab einen Kostenvoranschlag machen lassen). Garantie ist wegen eines Sturzschadens leider nicht mehr gegeben und die Versicherung hat die Regulierung abgelehnt. Leider ist das Ersatzteil sündhaft teuer (Panasonic Apothekerpreis) und kommt fast an den Neuwert des Gerätes heran, zumindest für den kompletten LCD Block. Laut Servicemanual kann man die Panels aber einzeln tauschen. Dort ist es auch genau beschrieben.
Die Teilebezeichnung für rot ist L5BDAXQ00188 (L3D07H-55G01).
Wo bekommen ich so etwas günstig als Ersatzteil. Am besten wäre etwas gebrauchtes z. B ein defekter LCD Block aus einer Reparatur an dem noch das eine oder andere Panel funktioniert. Das könnte man abbauen und neu verwenden. Zu verlieren hat man ja nichts, da das Gerät nur mit Gelb und blau unbrauchbar ist. Kennen Sie eine Quelle für solche Teile. Der Beamer ist von November 2004 und mit 30 Lampenstunden eigentlich zu schade für den Mülleimer.
