Moin!
Hersteller: Sony
Modell: SDM-S81
Fehler: Inverter-Trafo defekt
Inverter war defekt, Transistor defekt
So, nachdem ich es geschafft habe, ein paar ZTX1049A zu besorgen, läuft dieser Monitor auch wieder.
Beinahe einwandfrei -bis auf das leise Britzeln vom Inverter-Board. In einem der beiden Trafos sieht man es auch funken. Wenn es nicht ausgerechnet die erste Kammer wäre, sondern die letzte, dann würde ich sie ja neu wickeln...
Naja, auf jeden Fall habe ich noch die Hoffnung, daß irgendjemand evtl. ein Schrottgerät mit einem passenden Inverter-Trafo herumliegen hat. Kann ja auch in ganz anderen Geräten stecken.
Das Inverter Board ist von Delta, auf dem Trafo steht etwas von "2801968400 DCGM 0207" wobei "0207" der Datecode sein dürfte.
Viele Grüße
marsoman
