mein Oszi lenkt vertikal auf beiden Kanälen nicht ab. Compo-Tester macht bei Kurzschluß einen Punkt.
Garantie leider abgelaufen und ich hab´s doch schon dreimal verwendet. Hat irgendjemand eine Ahnung, wo ich bei der Fehlersuche ansetzen kann?? Die CD-ROM, die laut Hameg angeblich bei dem Oszi dabei sein sollte, habe ich nie besessen, daher auch keinen Schaltplan. Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem 303-6 gemacht oder hat jemand die CD und kann sie mir brennen und zusenden?
hameg 303-6 vertikalfehler
ich hatte den Fehler mal bei einem 203-6 . Nur ein heller Punkt in der Mitte. Evtl. ist es ja bei dir das gleiche Problem. Es war bei mir der Spannungsregler L200 in Verbindung mit 1 oder 2 defekten Kondensatoren ( ca. 100nF ).
Gruß Bobby
Hi!
Ich hab so ein Scope mit Schaltplan. Falls du den Plan brauchst, kann ich dir den mailen(muss ich erst scannen) oder faxen.
mfg
Stephan -
Hallo Pacman,
das wäre super mit dem Plan! Wenn du ihn mir mailen könntest an: klaus.sax@freenet.de
Fax hab ich nur im PC, und wenn der nicht läuft...
Herzlichen Dank erst mal,
klaus -
Hi Pacman,
ich lasse über´s Wochenende meinen PC an, d.h. du kannst mir den Plan auch faxen. Macht auch weniger Mühe.
Meine Nummer: 08082-947147
Herzlichen Dank im voraus,
Klaus -
Hat jemand von Euch einen Schaltplan für das Oszilloscope und kann mir diesen zu mailen?
E-Mail: binford2000@debitel.net
Vielen Dank schon mal im Voraus. -
hab ihn auf CD-ROM, aber leider keinen Brenner ;(.
Hab die CD aber direkt bei hameg bekommen. Schick denen doch mal eine nette Email.
mfg Klaus -
Juhu 8),
nachdem das Teil jetzt über zwei Jahre in der Ecke Stand, hab ich mir jetzt mal wieder Zeit genommen(es leben die Semesterferien :D).
Am Eingang der Vertikalendstufe liegen 12V an einem Spannungsteiler aus zwei SMD-Widerständen. Da die in Deutschland hergestellten Platinen so gut gelötet sind, war doch tatsächlich zwischen diesen zwei Rs eine Unterbrechung. Wie damals schon erwähnt, war das Gerät nicht 5x im Betrieb. Es lebe Made in Germany
Freu mich trotzdem, dass ich es nun hingekriegt habe.
Viel erfolg,
Klaus
