Hersteller: Siemens
Modell: Geräte Nr. SF24260/02 Prod.Nr. 8001/24065
Fehler: heizt nicht
Geht um den GS meines Kollegen, der bestellte KD-Monteur hat
durch Schütteln der Leiterplatte festgestellt, das daß Heizungs-
Relais defekt ist.
Kollege hat das Steuerteil mitgebracht, habe gestern die 3 Relais
ausgelötet und durchgemessen, Spule und Arbeitskontakt sind
in Ordnung, Leiterzüge bis zum Stecker auch.
Kollege hat heute DVM von Arbeit mit heimgenommen und die
Heizung durchgemessen und hat mir eben gemailt das diese
auch in Ordnung ist.
Für mich gibt es jetzt nur noch folgende Möglichkeiten, habe
leider keinen Schaltplan vom Gerät:
1.Kabelunterbrechung
2.Steuerteil defekt
3.Es liegt noch ein Sicherheitsschalter im Leitungsweg, den
wir nicht berücksichtigt haben.
Leider steht das Gerät nicht bei mir, gibt es dafür ein Service-
Programm um die Funktionen einzeln anzufahren?
Laut Aussage Kollege funktioniert der GS ansonsten, er heizt
nur nicht das Wasser auf.
Danke für Eure Tips, Gruß eisfutzi!
