Hersteller: Grundig, beschriftet mit Blaupunkt:)
Modell: CuC1981
Fehler: Nach Kaskaden- Überschlag Bild zu schmal, verheerende Geometrie
Kaskade BG2034-642-3205 gegen eine BG2034-642-3206 getauscht.Macht das was? Eher nicht, oder?Ist jedenfalls original Roederstein.
TDA 8145 prophylaktisch gewechselt---> minimale Änderung.
Witzig: Schaltet man die Kiste jetzt ein, kommen zunächst ca 45 Sekunden helle Streifen am oberen Bildrand, rest schwarz.Ton ist aber von Anfang an mit da. Danach kommt das Bild, jedoch zu schmal und via Menu lässt sich kaum etwas ändern.
Soll heißen: Werte der Horzontalablenkung lassen sich garnicht ändern, vertikale Amplitude in gewissen Maßen schon.OW usw. auch Fehlanzeige.
Kiste ist 100% nachgelötet, Kaskade hat leider schon geraucht(!), das kommt davon, wenn man seine Kinder mit der Kiste allein lässt, sie schalten halt noch 3 mal ein bis sie´s glauben.
Ist ansonsten eine TOP -Kiste gewesen.Möchte ihn keinesfalls missen.
Kennt das wer?
