Hersteller:Philips
Modell: 28CL9670/00Z
Fehler: StandBy-Netzteil startet erst anch ca.2-3 Minuten, dann läuft das Gerät tadellos. Wenn das Gerät ca.15-20 min. vom Netz getrennt ist triit der Fehler wieder auf
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Das StandByNetzteil schwingt an und führ sich auch im Fehlerfall, die Sekunderspannung für 5V steigt langsam von ca.2V bis 2,5V, dann schwingts richtig und die Kiste funktioniert. Hab schon alle Halbleiter getauscht, auch Widerstände überprüft, hab probiert die Sekundärseite abzuhängen, dann startets auch sofort
