Fl1.0 Startprobleme StandBy-Netzteil
  • Hersteller:Philips
    Modell: 28CL9670/00Z
    Fehler: StandBy-Netzteil startet erst anch ca.2-3 Minuten, dann läuft das Gerät tadellos. Wenn das Gerät ca.15-20 min. vom Netz getrennt ist triit der Fehler wieder auf
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Das StandByNetzteil schwingt an und führ sich auch im Fehlerfall, die Sekunderspannung für 5V steigt langsam von ca.2V bis 2,5V, dann schwingts richtig und die Kiste funktioniert. Hab schon alle Halbleiter getauscht, auch Widerstände überprüft, hab probiert die Sekundärseite abzuhängen, dann startets auch sofort
  • Hi Obi,
    hast du die Anlaufwiderstände schon kontrolliert (3252, 3249).
    Du kannst auch mal die Diode 6201 entfernen und dann das Startverhalten beobachten (Der Schaltungsteil davor sorgt lediglich davür, dass das Stand-by-NT beim Ausschalten sofort abgeschaltet wird).
    Sonst bleibt nur noch der Tausch der Transistoren 6250, 6251 und der Z-Diode 6251.
    Gruß Ernst
  • Hab jetzt noch mal alle Bauteile ausser Trafo 5255 erneuert, hat leider nix geholfen. Wenn ich sekundärseitig die 5V-StandBy nach dem T7270 abhänge startet das NT sofort
