ich würde mal bei Loewe anrufen und mir einen Fachhandelspartner nennen lassen der diese Garantiereparatur übernimmt.
Das ist problemlos möglich bei Loewe.
Der Fehler ist eine Kleinigkeit z.b lose oder gebrochene Spule,Wackler also nicht besonderes.
mfg Andreas
Loewe Nemos 32 Pfeift
Hersteller: Loewe
Modell: Nemos 32 Q2500M
Fehler: Gerät PfeiftBereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: keine
Ich habe seit gestern mit meinem erst 3 Monate alten Loewe Nemos 32 Q2500M Probleme. Nach dem Einschalten fängt das Gerät nach ca. 5 Minuten an zu Pfeifen. Sowohl die Tonhöhe als auch die Leutstärke des Pfeifens ändern sich. es kann auch sein, dass es für einige Zeit ganz weg ist um dann wieder zu kommen. Es muss was mit der Hochspannung zu tun haben. Wenn ich das Gerät nämlich in den Radiomodus schalte, wo ja die Hochspannung im Gerät abgeschalten wird, ist das Pfeifen weg. Ein Techniker bei der Loewe Hotline meint es könnte die Spule L 538 sein.
Das Gerät hat ja 3 Jahre Garantie. Ist schon schwach das schon nach 3 Monaten erste Probleme auftauchen. Leider habe ich das Gerät bei meine Loewe Händler an meinem alten Wohort gekauft. Der ist nun aber 300 km von meinem neuen Wohnort weg. Auserdem ist das Gerät ja nicht gerade leicht zu Transpotieren. Hat Loewe so was änliches wie einen Werkskundendienst? Am besten würde natürlich sein der Service Techniker würde das bei mir zu Hause reparieren.
Kann mir jemand sagen was das für ein Fehler sein könnte und wie ich das mit der Garantie am besten machen könnte.
Vielen Dank
Gruß Mucky
Danke für die Infos. Also ich habe mir das mal auf dem Schaltplan angesehen. Könnte schon stimmen das es die L 538 ist.
Gruß Mucky
Es ist fast immer die Linearitätsspule.
repman -
Das ist doch die L 538 oder? Also ich habe das Gerät nun mal aufgemacht. das Pfefen verschwindet wenn ich auf den T 531 (Zeilentrafo) drücke. Kann aber nicht ganz genau sagen ob es das ist, weil durch das drücken natürlich sie die Platine insgesamt etwas verbiegt. Habe aber schon den Eindruck das es der T 531 sein könnte.
Wenn es die Linearitätsspule L 538 bzw der T 531 ist. kann ich da dann so ohne Probleme mit Plastikspray drauf gehen? Schaut ja so aus als ob nur der Kern schwingt und das müsste ich ja mit Plastikspray in den Griff bekommen. Mach ich ja bei Schaltnetzteilen von Satreceiver auch so wenn die Pfeifen.
Gruß Mucky
Hi mucky
Nimm Dir ein Stück Schlau und halte das mir einem Ende an Dein Ohr und mit dem anderen Ende fährst Du die Bauteile auf dem Chassis ab. Auf diese Weise findest Du recht schnell, wer oder was da pfeift.
Gruß Christoph -
drücke einmal leicht auf diese Spule ohne dass die Platine sich verbiegt, am besten mit einem Holzstiel (Pinsel), nur so kannst Du das Teil lokalisieren,
es ist die L538; gründlich mit Plastikspray versiegeln und dann trocknen lassen oder aber mit Nagellack einpinseln.
Gruß Rüdiger
Danke für die vielen Infos. Also das mit einem langen Holzstiel habe ich schon gemacht. Da ändert sich aber nicht viel wenn ich da auf die L 538 drücke. Ist aber auch etwas schwer rann zu kommen an das Teil. Weil ich das Chassi nicht rausziehen will. Sonst musst ich nämlich den Subwuffer ausbauen. Da sich ansonsten das Chassi nicht vorschieben lässt. Ich werde erst mal die L 538 mit Plastikspray versiegeln und dann sehen wir weiter. Weil die scheint ja sehr oft diese Art von Problemen zu machen. Das mit dem Schlauch ist auch eine gute Idee.
Gruß Mucky
Also ich kann das Pfeifen nicht richtig lokalisieren. Ich mach die Kiste wieder zu und bringe sie lieber zum Service. Danke an alle die mir geholfen haben.
Gruß Mucky
Also heute ist ein Service Techniker da gewesen und hat die Spule L 538 mit Heißkleber fixiert. Solange er da gewesen ist ist der Fehler weg gewesen. Aber nun nach ca 30 Minuten ist er wieder da. Ist also nicht die Spule L 538 gewesen. Ich habe echt so den Verdacht das es doch der T 531 (Zeilentrafo) ist. Hat noch jemand eine Idee? Werd da auf alle Fälle Morgen noch mal anrufen.
Gruß Mucky
Also Kuehnetec, eine Frage zu beantworten, bevor sie gestellt ist, mein Respekt !
RTV
Heißkleber...wird die Spule nicht warm?
hatte das gleiche Problem mit meinem Loewe.
Plastikspray reichte bei mir nicht,habe sehr dünnen Sekundenkleber aus dem Modellbaubereich genommen und jetzt ist es vorbei mit dem pfeifen.Grüsse Deviel
Hallo zusammen
Ich hab so ne Linearitätsspule beim Loewe mal mit 2 Komponentenkleber (UHU Endfest 300) zum schweigen gebracht.
Gruß Christoph -
Original von RTV
RTVAndreas scheint auch eine Kristallkugel zu haben.
Gruß Rüdiger
die mit Heißkleber fixieren zu wollen, ist Pfusch!
Am besten ist Nagellack. -
Original von RTV
Also Kuehnetec, eine Frage zu beantworten, bevor sie gestellt ist, mein Respekt !RTV
Muss ich das verstehen? Ich habe ja oben geschrieben das das Pfeifen weg gewesen ist wie ich auf den T 531 (Zeilentrafo) gedrückt hatte. Deswegen glaube ich das es nicht die Spule ist. Auf der anderen Seite sagen alle die sich mit dem Gerät auskennen das es diese Spule sein muss.
Mucky, wenn du den Thread mal genau von Anfang liest, wirst du meine (spassige) Bemerkung verstehen!
zur Sache: wenn du auf den Trafo drückst, verbiegts du das ganze Chassis und das hat dann auch Auswirkung auf andere Bauteile und Spulen.
RTV
Na du machst mir Hoffnung. Könnten dann auch noch andere Bauteile sein die da Schwingen. Kann natürlich auch sein, dass die Spule wirklich einen Hau weg hat und nach dem Verkleben immer noch schwingt. Als er im Betrieb auf die Spule gedrückt hatte ist genau diese Pfeifen zu hören gewesen. Deswegen sind wir uns eigentlich sicher gewesen, dass es diese Spule sein muss.
Es kann jede Spule sein, muß nicht immer die L538 sein, ist aber in 95% der Fälle.
repman
