Hallo Leute!
Ich suche den Schaltplan von einem TEC 5521 SVT.
Das Gerät macht ein wunderschön blaues Bild.
Ein Apparat für Trunkenbolde?
Mikrobi
Hallo Leute!
Mikrobi
Hallo,da wirst Du erstmal schauen müssen,was für Chassis drin ist.
Ich tippe auf ein Beko oder in der Richtung-irgendwo hatte ich so was ähnliches mal.
Dann kann nachlöten nicht schaden und die Kathodenwiderstände auf der Birö-Platte prüfen und wenn die Ansteuerung durch Transis sein sollte,auch diese prüfen.
Hallo OnkelM !
Es ist doch immer dasselbe. Diese fürchterliche Sch.. ,Fernsehtyp und Chassis sind zwei verschiedene Dinge, die man rauskriegen muß.
Für mich als Hobbytechniker nicht einfach.
Das Chassis ist zweigeteilt. Links eine Leiterplatte mit Netzteil und NF und rechts eine zweite Platte mit dem Rest, warum auch immer.
Die Bildröhrenplatine mit den Transistoren und den Kathodenwiderständen habe ich schon mal "ohmsch" untersucht. Für Spannungsmessungen fehlt ja der Plan.
Mikrobi
Na dann schau doch mal ,was auf den Platinen steht.
Irgendwo sind Aufdrucke oder Aufkleber,sonst wird nicht viel mit Schaltplan
Hi Leute!
Ich stelle hier mal ein Bild von dem Chassis und ein Foto vom Bildschirm rein. Auf dem Bildschirm ist ohne Signal ein wunderschönes Rauschen zu sehen. Leider sind aber die weißen Stellen blau.
