JVC AV-29TS4ENS Bild zu hell, Rücklaufstreifen
    bei dem Gerät ist das Bild viel zu hell. Schwarz isr eher grau und Rücklaufstreifen sind zu sehen. Das Bild ist auf der linken Seite etwas gewölbt (OW).
    Soll ab und zu ausgehen und eine orangene LED blinken. Macht er zur Zeit aber nicht.
    Komme leider auch nicht in den Servicemode (hab hier im Forum gelesen I-Taste und Mute, geht leider nicht)
    Hat Irgendjemand einen Tip?
  • Hi,
    das helle Bild und die Rücklaufstreifen beseitigt man durch die Einstellung der G2-Spannung.
    Das ist aber nicht ganz ungefährlich, da nur am offenen und zugleich laufenden Gerät möglich.
    In dem Bereich liegt auch die Hochspannung.
    Das ist dann wohl der Moment über einen Fachmann nachzudenken.
    Weitere Tips gerne, aber erst wenn Du Dir das auch ehrlich zutraust.
    Bär
    Guten Tag! Darf's was gutes sein, oder was von Schneider?
  • hallo!
    schliesse mich bezüglich kalter lötstellen bär an, klingt ziemlich dannach. servicemenü erreichst, indem du die "i"- und die "mute"-taste gleichzeitig drückst. steht so im servicemanual.
    mfg
    sth7
