Guten Tag,
ich habe ein Problem mit einem ICC 10. Das Gerät versucht ständig zu starten.Spg. bauen sich kurz auf, kein Schluß meßbar, Lampentest funktioniert nicht, kann mir jemand weiterhelfen ?
Icc 10
Na, wenn wirklich kein Schluß meßbar ist, dann dürfte es wohl am Netzteil liegen.
Hast Du schoneinmal die Primärseite warmgefönt?Viele Grüße
marsoman -
hi, hast Du den Lampentest denn richtig gemacht? So einfach ist das bei diesem Chassis nicht! Gruß Cap
Wenn du mich so fragst, DST hoch nehmen und Lampe dran oder ?
nö,das reicht nicht nur ne lampe dran zu hängen
da muss mann die schutzschaltung ausser betrieb setzten.das kann in die hose gehen.
pin 3und 4 vom il0001 verbinden und dp127 überbrücken 100 watt lampe an die usys hängen.
ott -
Vielen Dank erstmal für eure Tips. Habe die Schutzschaltung außer Betrieb gesetzt und bei einer 60W Lampe ca. 130 V Syst.Sp. erhalten, d.h. das Netzteil scheint zu laufen. Nur wie gehts weiter ? Kann der DST defekt sein oder gibt es jetzt erstnochmal weitere Prüfungsschritte ? Wäre schön wieder von euch zu hören
Hm , weiß wirklich niemand wie es weiter geht ?
Ich würde jetzt den DST erneuern, scheue aber ein bisschen weil ich für das Teil bei meinem Händler ca. 45 euro bezahlen soll. Oder könnte es noch andere Ursachen geben ?
