Hallo habe ein DV 28071 S die rote Farbe wird versetzt wiedergegeben woran kann es liegen? Und ist es reperabel, wer kann mir helfen?
Problem mt Sharp TV
du meinst, sie ist ein paar cm verschoben?
am digi- board alle kondensatoren wechseln und beten.
wenn nicht besser, tv wegschmeissen, da µP am digiboard defekt. -
Wenn du mit einem Lötkolben umgehen kannst, müsstest du das hinkriegen. Das Digi- Board ist ein mit Blech abgeschirmtes längliches Teil, das auf der Hauptplatine angesteckt ist. Also alle Stecker abziehen, dann das Blech runter (das ist am Rand zusammengelötet), und dann alle Kondensatoren raus und neue reinlöten. Bitte auf die Werte achten!
Wie gesagt, es kann aber MUSS NICHT funktionieren, aber die Teile kosten sicher nicht mehr als 3 € zusammen, also Versuch ist es Wert!
