Gibts hier nen LG Spezialisten
    Hersteller:LG
    Modell: Ce29Q12IP
    Fehler:Kein Bild
    Chassis ist: MC993A
    TV muß ich heut erst noch beim Kunden abholen. Lt.Fehlerbeschreibung macht er kein Bild, Hochspannunung,Ton und Heizung sind da ebenso lässt er sich auch bedienen.
    SM hab ich schon mal dank Freddy erhalten.
    Kennt jemand diese Kisten und kann mir schon mal vorab nen Tip geben.
    Lennox
  • Reparaturtipp (Nur Antworten "technischer Natur" zu dem genannten Fehler!!):
    ich hatte schon einige LG-Geräte auf dem Tisch die waren alles sehr übersichtlich aufgebaut und auch einfach zu reparieren.
    Ich tippe auf eine defekte Vertikale oder einen Wackler am Ablenkstecker.Ablenkstecker lose hatte ich schon öfters bei LG obwohl ein vernüftiger Ablenkstecker eingebaut ist.
    Ich denke das ist nur eine Kleinigkeit.
    Mfg Andreas
  • Fehler war fehlende G2. Draht von Bildrohrplatte entfernt G2 da, wieder angebracht G2 weg ?(
    Vom Sockel G2 abgelötet Bild da ?( Wieder angelötet seitdem Bild optimal.
    Sehr seltsam, aber wahr.
    Lennox
    hört sich irgendwie nach einen Schluss im Bildrohr an? Wie kann ein Bild ohne G2 ordentlich da sein??
    Mit Gewerbe!
  • Ich denke Röhre hatte noch leichten Kontakt(da Bild etwas dunkel) aber er läuft jetzt wieder und hoffe es bleibt so.Kann mir allerdings den Fehler momentan nicht erklären, an Röhre mag ich nicht glauben.
    Lennox
    Ich hatte mal den Keramik Scheibenkondensator der das g2
    verblockt, halb defekt.
    Vielleicht hilft das.
    Darius
  • Prima, den hab ich jetzt mal erneuert, vielleicht hilfts ja wirklich :]
    Klingt zumindest Logisch. Dank Dir.
    Lennox
