Hi,
hatte nen Fehler in der Vertikalendstufe, IC getauscht, ebenfalls die 3 Si-R's (0,22Ohm) und die 3 Dioden (UF4006, ersetzt durch 1N4007)
Leider wird jetzt beim einschalten der Schirm kurz extrem hell dann geht die Kiste in den Schutzmodus...
Wo könnte da der Fehler noch liegen ?
Zimmermann
