Tevion MD 7078 VTS (Schneider Chassis)
  • Hi,
    hatte nen Fehler in der Vertikalendstufe, IC getauscht, ebenfalls die 3 Si-R's (0,22Ohm) und die 3 Dioden (UF4006, ersetzt durch 1N4007)
    Leider wird jetzt beim einschalten der Schirm kurz extrem hell dann geht die Kiste in den Schutzmodus...
    Wo könnte da der Fehler noch liegen ?
    Zimmermann
  • Hi,
    ok habs grade gefunden (manchmal sieht man den Wald vor lauter bäumen nicht :D)
    Die 200 Volt Kathodenspannung waren nicht da, leitung war locker.....
    Nun ist das Bild da, nur etwas verschoben nach oben, aber ich denke mal das dies mal das NVM bemühen werde.....
    Zimmermann
  • Die 1N4007 würde ich aber schleunigst wieder gegen den Originaltyp oder vergleichbare schnelle Dioden austauschen.
    Wenn Schneider schon schnelle Dioden verbaut, dann nicht aus lauter Jux und Dollerei!!
    viele Grüße
    marsoman
  • Hi,
    natürlich hab ich die Dioden nicht dringelassen :D
    Die waren nur zum testen gedacht ob noch mehr defekt ist, da ich von den UF Typen nur noch 4
    Stück hatte. Lieber gehen 3 1n4007 in Rauch auf von denen ich noch jede mange hab wie die 4 letzten schnellen Dioden *g*
    Das die auf keinen Fall drin bleiben dürfen ist schon klar, zum Probieren ja, für dauerbetrieb nein :D
    Zimmermann
