Philips 29PT5306/01
  • ich habe einen Philips 29PT5306/01 mit Chassis L01.1E. die kiste lässt sich aus dem stdby nach erwärmung einschalten und schaltet sich dann in unregelmäßigen abständen wieder aus. im netzteil habe ich das ic und einen 22µF elko getauscht.
    hat jemand rat?
    Original von Brösel
    hat jemand rat?
    Moin moin,
    wie wäre es mit ein paar Infos mehr ?
    Schaltet er nur ab, auf Standby, oder blinkt er ? Welche Fehlercodes stehen im Speicher. Welche Software-Version ist drin ?
    Achja, es gibt ein RepKit für's Netzteil: 3122 785 90600
    Weitere typische Kandidaten: Die beiden Treibertransistoren von der H-Endstufe, der Koppelelko zum H-Treibertrafo.
    Schrimgitter korrekt eingestellt ?
    Cu
