Hersteller:Grundig
Modell:LC 750 SC
Fehler:Kassetenschacht öffnet nicht nach Sturz - Nachtrag -
Den Kassettenschacht habe ich aufbekommen :
lösen der beiden Schrauben am Kassettendeckel und öffnen der Mechanik mittels eines Schraubenzieher, mit dem man einen Hebel betätigt, welcher sich in Richtung des Akku´s in der Mitte des Laufwerks befindet.
Nach dem Schießen des Schachtes fädelt das Laufwerk das Band ein und die LED am Umschalter Camera-Video (LED Video) blinkt 3 mal.
Allerdings lässt sich der Kassettenschacht immer noch nicht über die Auswurftaste öffnen.
Warscheinlich ist dieses Blinken eine Fehlermeldung - aber welche ?
rainerl
