suche dringend Service Manual für LOEWE Calida 72 Chassis 110C93.
Vielen Dank schon im voraus!
Wo liegt das Problem?
repman
Auf der Bildröhrenplatine hatte der T373 einen Schluß und um die ganze Endstufe herum war alles schwarz verschmort, habe die Platine komplett gegen eine andere ausgetauscht und Gerät läuft wieder, zeigt aber über das ganze Bild verteilt weiße Pünktchen (Grießel) so als ob eine nicht enstörte Maschine laufen würde. Dieser Fehler tritt sowohl bei Empfang über Tuner sowie über den Scart Eingang auf.
Gruß JoSch
Hallo!
Diese Störung kann vom Gerät selber kommen, wenn die Hochspannung irgendwo einen Funken erzeugt. Bei einigen Geräten entsteht soetwas gerne am Hochspannungsanschluß im DST oder an der Anodenkappe, wenn dort etwas locker ist. Beim Hantieren mit dem Chassis passiert soetwas schonmal.
Guido
Kommt drauf an wie die Pünktchen aussehen, kann auch VCU,PVPU oder DTI sein, letzteres ist der heißeste Kanditat.
repman
So wie es aussieht war wahrscheinlich wirklich nur etwas locker, habe alle Steckverbindunden am und vom DST nachgedrückt und dann noch alle verdächtig aussehenden Lötstellen nachgelötet und siehe da das Gerät läuft wieder perfekt.
Noch vielen Dank für die Info!
Gruß JoSch
