Habe hier ein Chassies GR 1 AX von Philips bei dem das Netzteil defekt war.
habe nun den buk444 und durchgebrante Widerstände gewechselt,ohne Erfolg.Die 5V Versorgung ist vorhanden aber der buk 444 fängt nicht an zuschwingen.kann jemand vielleicht helfen?
Danke Gustav.
Philipschassies GR 1AX
300 V vorhanden ?
emse
hei emse
300 volt sind vorhanden.habe den buk444 gegen einen irf840 ausgetauscht kann da der fehler liegen? -
Hallo.ich habe hier eine service-anweisung für dieses Chassis mit Reperaturtips.Werde eien Scan schicken.Viel Erfolg!
Sie Haben Post.
Hallo monitohop: wil ich auch von diese service anweisung kans du mir mailen, danke
