Kann mir jemand helfen ? Philips FFS chassie G110 Gerät funktioniert
jedoch läßt sich nicht in Standby schalten ( Bild flackert nur im Sek.Takt wenn man auf standy schaltet )
Thyristor schon getauscht
ohne Erfolg !
Phil.G110 läßt sich nicht in Standby scha
Hi, und was macht die Ansteuerschaltung für den Thyristor.
Gruß Freddy
Hallo !
Also der Transistor vor dem Thyristor sprich BC848 Pos.7671 ist immer
leitend spich an der Basis ca.0,7V auch wenn ich mit der FB ausschalte
Spannng bricht nur ganz kurz geringfügig zusammen auf ca. 0,6V.
Wenn ich den Widerstand 3664 auftrenne und am Microprozessor messe dann ist die Spannung ca.auf 0V wenn ich mit der FB auf Standby
schalte ansost auf High Signal. -
Hi, vieleicht ist der Prozessor nicht in der Lage die Spannung nach Low zu ziehen, lege doch die Basis des BC 848 mal über den R 3664 nach Low, schaltet er dann in Stby ?
Gruß Freddy
Wenn ich den BC848 auf Masse lege schaltet schon ab aber habe nur
kurz gemacht da sich das Netzteil dann nicht gut anhört (komisches
Surren)
Tja wo liegt jetzt der Fehler ?
Wie gesat wenn ich den Widerstand abhänge schaltet Prozessor
schön auf ca.OV. -
Hi, dann überprüfe doch mal an den einzelnen Meßpunkten die Spannungen bei Betrieb und bei Stby, besonders am Messpunkt 14. Kandidat ist noch der Transi 7651 und die Diode an seinem Emitter.
Gruß Freddy
Hallo.
Auch wenn T7651 defekt ist (BE Strecke offen, am warscheinlichsten) muss den Prozessor die Basis des T7671 nach 0 schalten. Vielleicht Prozessor defekt? Das hatte ich auch oefter.
MfG, Ron.
