Bei diesem Gerät war der HOT (org. BU2530AL) defekt. Da das SNT i.O. war, wurde der HOT gegen einen 2SC3997 (Sanyo) und der DST gegen einen entprechenden HR-Typ getauscht. Dann halt die übliche KaLö-Kur......
Dummerweise ist hinterher das Bild in NS und OW-Richtung ca 2cm zu groß gewesen. Der HOT starb dann auch binnen von Minuten den thermischen.... (U-sys gemessen: 135V)
Hab ich jetzt nur ein Problem wie "Bauelement geht nicht in SONY-Geräten" oder sollte ich lieber gleich nach weiteren Fehlern suchen?
Ich hab zu Testzwecken erstmal einen 2SC3998 eingebaut, der wird auch zu warm. Mein Oszi zeigt mir am Kollektor des Treibertransitors im Primärzweig des Treibertrafos auch eine Anstiegszeit von ca. 4 Mikrosekunden, also ca 25% von t-h ohne erkennbares Überschwingen an....... normal ist das sicher nicht - will da etwas zuviel Strom?
