Hallo
habe gerade einen Telefunken icc11 auf den Tisch. Er hat Zeilenreissen und die Zeile kippt um. Hat jemand das Problem schon mal gehabt?
Grüsse
TVOlaf
Hallo
Grüsse
TVOlaf
erstmal gründlich durchlöten!
Alles was am Kühlkörper angebaut ist,die Box und die beiden Netzteile alles gründlich nacharbeiten mit Kolben und Zinn.
Dann unbedingt sämtliche Ablenkondensatoren ausbauen,messen und visuell überprüfen ob defekt.
Ich hatte einen Kasten Icc11 da ging ein Kondensator 13,1 nf 1,6kv hoch und die ganze Bude stinkt dann.
Mfg andreas
Danke für die Antwort. Er ist jedoch nicht klopfempfindlich.
Viele Grüsse
TVOlaf
Hallo
hat keiner mehr eine Idee oder einen Tipp ????
TVOlaf
Der muß nicht unbedingt klopfempfindlich sein, es kann dennoch eine KaLö sein.
repman
ZitatOriginal von TVOlaf
Hallo
TVOlaf
Messgerät einschalten und messen
vorher mal gucken wie das Bild über Scart aussieht
Über Scart der selbe Fehler. Aber der VT ist in Ordnung .
TVOlaf
Da ist das Videomodul defekt.
Gruß Rüdiger
Habe ich vermutet. Habe es gründlich nachgelötet. Immer noch derselbe Fehler. Habe leider keins zum Probieren.
TVOlaf
schau Dir auch mal den TV001 (oder TX001 - weiß nicht mehr so genau - werde langsam alt - befindet sich aber in der Nähe der Videomodulleiste) auf dem Chassis an der könnte auch platt sein - ansonsten einer der SMD-Transistoren im Y-Zweig auf dem Videomodul defekt
da hilft dann nur messen oder alle austauschen
Danke für die Antwort werde mal nachschauen.
TVOlaf
Hallo
Jetzt habe ich alle Tipps befolgt und auch alle Transistoren getauscht,doch es ist immer noch der gleiche Fehler.Hat jemand noch eine Idee oder schon mal den Fehler gehabt. Wie gesagt TV Bild ist manchmal d ,dann Zeilenreissen Zeile fällt um sychronisiert nicht.
TVOlaf
