Hallo, hab ein TV mit Chassis CUC1842. Bei dem war Netzteil defekt, IRFPC50 und Sieb-Elko (Elektriker hatte Nullleiter im Haus in die Luft gehängt )
Nun, TV läuft wieder aber ohne OSD und bedienen kann man ihn auch nicht, weder am Bedienteil noch über FB. (Spannungen sind alle vorhanden, Stecker von Bedienteil sitzen auch)
Hat jemand einen Tip was defekt sein könnte ? (kann das sein dass das TXT IC defekt ist?)
Gruss Peter
