Hallo freunden,
habe uberslag (28kv) in original orega 40351A-5/ 10829180 ich ersetze dur HR80001
FEHLER:bei start sind alle spannungen unmittelbar da und sind normal Usys=137,U video=194v,hochspanning ok,bildrohe glucht......
Fehler: rote led blinkt 1X und nochmals 1X ,pause und wieder 1X und 1X
und dan spielt die kiste normal!!!!!!!!
Weis jemand rat??? Viel dank Alfons
thomson 29DX400/chassis ETC210
Hallo
Diode für -36V DL221 (FUF5404) an Pin 11 des Zeilentrafos hat Kurzschluss.
Gruss Daniel -
habe das selbe problem wie oben beschrieben.
Nur... messtechnisch hat die Diode keinen Kurzschluss. Kann es auch eine andere sein? Oder soll ich die Diode dennoch auswechseln?danke
Krebsi
Versuche folgendes:
Schalte das Gerät mit der Fernbedienung in Standby.
Drücken die VOL- Taste und dann die PR-Taste am
Nahbedienteil des Gerätes. Halte beide Tasten für länger als 8
Sekunden gedrückt.
Nach der normalen Einschaltzeit erscheint auf dem
Bildschirm das Menü des Service-Modes.Nun wieder mit Netztaster ausschalten.
Danach sollte der FS wieder normal angehen,da alle Timer und Weckfunktionen gelöscht wurden.
CODE11=Weckfunnktion aktiv.
