hallo.mein cassettendeck streikt.kein ton,keine levelanzeige..alle anderen funktionen sin ok..wenn im cassettenlaufwerk bis jetzt 3 cassetten durchgelaufen sind ist das viel gewesen.gibt es bei dem cassettendeck eine mechanische umschaltung.hat jemand einen tip für mich?..gruss julian
technics cassettendeck RS-BX501
Wenn du so fragst: aufschrauben und nachschauen, ob ein Multikontaktschalter verbaut ist.
Ganz grob: Logiktasten -> elektronische Umschaltung.
Natürlich gibt es ältere Decks, die das per Solenoid erledigen.
Neuere Geräte ziemlich sicher nicht.Ansonsten Signal verfolgen, Betriebsspannungen, SiWis.
So ein Analogdeck ist straightforward.Kommt der Kopfschlitten mechanisch in Kontakt mit dem Band?
Fingerbrummtest am Kopf machen.Schalterkontakte oben am Cassettenschacht sauber?
Deine Schilderung deutet auf irgendeinen Trivialfehler durch reines Herumgammeln und Nichtbewegen hin.
Schau dir das an:
http://repdata.de/wbb2/thread.…id=11587&hilight=technics
Könnte verschiedene Modelle betreffen.
Mit Modellnummern kann ich nicht dienen.Doppeldeck?
Wenn du am rechten Deck hinten huckepack auf der Mechanik eine Platine hast, muß du die abnehmen. Dazu Lötstellen öffnen.2 SMD-Elkos mit 470µ in der Analogversorgung +-6V werden madig und nehmen dann die SiWis mit.
Vermutlich gibt es die Elektronik in ähnlicher Art in verschiedenen Bauformen und Decks.
